帖子主题: 恒温恒湿试验箱日常的检测排查方法
发表于:Tue Jun 20 09:35:42 CST 2017
只看该作者 点击:1125 回复:1    楼主
   恒温恒湿试验箱接通电源时,压缩机启动运转。手触压缩机外壳时,有微微颤动感,并可听到压缩机电机均匀的运转声。正常运转半小时后,整个制冷系统便进入稳定工况。以环境温度32度为例,此时压缩机的外壳温度可达90℃左右,手摸应有烫手的感觉。冷凝器进口处(距压缩机排气口150mm处)温度可达60℃左右,手摸此处有较烫的感觉。如果这两处温度过高,可能是压缩机有故障、冷凝压力过高、系统中含有空气等不凝性气体或制冷剂过量等原因造成;如果这两处温度过低,可能是压缩机阀片损坏、冷凝压力过低、制冷剂过少或泄漏、循环系统冰堵、压缩机液击等原因造成。在冷凝器的出口端(即干燥过滤器前150ram处)温度为35℃左右,手摸此处有略高于室温的感觉。顺着冷凝器的走向手摸各段管路,应有较均匀的温度递减差。如装有除露管,则手摸箱口四周应有略高于室温的感觉。打开恒温恒湿试验箱箱门,蒸发器应有冷气溢出,有时会结有一层薄而均匀的霜层。此时,用手蘸一点水用较快的速度去摸蒸发器,手指有被粘住的感觉,耳朵靠近蒸发器,可以听到蒸发器内有“嘶、嘶”的气流声。由此可以判断电冰箱的制冷系统工作正常。
    文章出自北京雅士林试验设备有限公司
发帖:873
经验:873
发表于:2018-02-08 15:35:18
由此可以判断电冰箱的制冷系统工作正常
不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力
恒温恒湿试验箱日常的检测排查方法
