帖子主题: 恒温恒湿试验箱用干、湿球法测量相对湿度的方法
发表于:2017-06-08 09:28:31
只看该作者 点击:2686 回复:1    楼主
   根据JJF1101-2003标准恒温恒湿试验箱用干、湿球法测量相对湿度的方法如下:
   1、选用两支型号相同、特性基本一致的温度计,两支温度计传感器的轴心线应平行,温度计之间的距离应不小于湿球传感器总直径(包括湿球纱布套的厚度在内)的3倍。
   2、湿球纱布采用120号气象纱布或专用纱布,长约100mm。湿球用水是蒸馏水或去离子水。
   3、水杯最好带盖并盛满蒸馏水,水杯中水面到湿球底部的距离约为30mm。
   4、包扎湿球纱布时,应把手洗净,再用清洁水将湿球洗净,然后用纱布上的线把纱布服贴无皱折地包围在湿球上,重叠部分不应超过圆周长的1/4,不要扎得过紧,以免影响吸水,并剪掉多余的纱线。
   5、湿球应保持清洁、柔软和湿润。
   6、分别读出干、湿球温度计的示值,算出干、湿球温度差值。根据GB6999-1986查出该温度下的相对湿度值。
发帖:854
经验:837
发表于:2018-02-08 15:42:49
再用清洁水将湿球洗净
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
