帖子主题: 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验
发表于:Sun May 28 11:49:37 CST 2017
只看该作者 点击:1197 回复:1    楼主
   【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下:
   适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。
   设备:可编程高低温试验箱
   试样:两只光信号装置。
   试验条件:试验前、后应检验配光性能。
   试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。
   试验方法:
   1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。
   --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮;
   --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min;
   --转向信号灯以闪烁方式点亮。
   2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。
   3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。
   4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。
   结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。
  文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
发帖:839
经验:830
发表于:2018-02-08 15:45:41
2、试样应安装在试验支架上
望洋兴叹的人,永远达不到成功的彼岸
