帖子主题: 造成高低温试验箱降温慢的内在因素
发表于:Sat May 06 13:55:18 CST 2017
只看该作者 点击:6080 回复:1    楼主
   高低温试验箱降温慢首先就排除是否受外因素影响造成的,检查外在因素请看上一篇。如果排除不是外在因素造成的,那么就要猜想是不是试验箱内部出现故障了呢?我们一起来看下影响降温的内在因素:
   1、设备风机不工作
   设备运行后,观察风机是否运行。一般运行都能听到风机转动的声音。如果风机在试验箱运行的过程都能正常启动,说明不是风机的问题。反之,则需要检修更换风机等。
   2、设备的制冷系统
   设备的制冷系统是试验箱降温的核心。首选需要检查制冷机组的低温级压缩机,如果低温级压缩机的排气和吸气压力较正常值都偏低,且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂余量不足。此外,可以用手触摸压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂不足,需及时补充制冷剂。
   如确认设备出现以上故障,请不要擅自更换配件或维修,一定要及时的联系厂家,由专业的工程师来处理。
发帖:854
经验:837
发表于:2018-02-08 16:01:20
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
造成高低温试验箱降温慢的内在因素
