帖子主题: 盐雾试验箱对喷雾系统的安装要求
发表于:Wed May 03 10:00:36 CST 2017
只看该作者 点击:2682 回复:1    楼主
   盐雾试验箱主要由箱体、喷雾系统、加热系统、控制系统等组成。喷雾系统如安装不正确,直接会影响试验结果,所以对喷雾系统安装应严格听从厂家要求。具体注意事项如下:
   一、气管与盐水管接在箱体内喷雾塔上喷嘴的两个玻璃接头上,安装过程中注意盐水管与气管不可接反;
   二、盐雾试验箱喷嘴的喷口要固定在喷雾塔管的中间,不要产生偏心,以免造成喷雾的不均匀性;
   三、喷雾塔塔尖上沿应离圆柱塔管有一段距离,根据试验的不同适当调节两者之间的距离;
发帖:873
经验:873
发表于:2018-02-08 16:06:06
所以对喷雾系统安装应严格听从厂家要求
不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力
盐雾试验箱对喷雾系统的安装要求
