帖子主题: 臭氧老化试验箱对试验装置的要求
发表于:2017-04-28 09:59:33
只看该作者 点击:2231 回复:1    楼主
   臭氧老化试验的装置被称为臭氧老化仪、臭氧老化机或臭氧老化试验箱,其型号有多种,但一般均具有8大主要部分,即:臭氧发生器,老化试验箱,臭氧浓度控制或检测装置等。臭氧发生器有两种:紫外光灯和无声放电管。只要能达到要求,可以选用任一种。一般来说,采用紫外灯发生臭氧,比较适于做低浓度(200pphm以下)的臭氧老化试验,因为其所需的电压、电流较小,臭氧浓度比较容易控制。但因灯光的强度有限,不易达到很高的臭氧浓度。采用无声放电管则比较适于做高浓度(500~1000pphm以上)臭氧老化试验。但因它需用高电压,故做低臭氧浓度较难稳定控制,误差较大。臭氧老化试验箱是试样进行老化的空间,必须是密闭的,不受外部光照并能恒定控制试验所需的臭氧浓度和温差。试验箱的容积一般不宜小于0.1m3。箱室的尺寸应能容纳做动态拉伸的试样夹具和框架,能保持含臭氧空气的流速或流量及臭氧浓度的恒定。控制和调节臭氧浓度可用自动化的方法,但并非一定用自动化,也可以通过施加电压或气体流速来调节。检测臭氧浓度的方法有种多,例如有碘量滴定法,电化学法,光化学法和比色法等。经典测定臭氧浓度的碘量滴定法可参照GB7762-87的附录A。
发帖:854
经验:837
发表于:2018-02-08 16:07:40
但并非一定用自动化
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
臭氧老化试验箱对试验装置的要求
