帖子主题: GB/T2423.1/2中规定高低温试验箱的风速要求分析
发表于:Tue Apr 11 16:43:58 CST 2017
只看该作者 点击:1546 回复:1    楼主
   GB/T2423.1/2标准中用另一种方式来实现试验中防止风速降低热效应的影响,GB/T2423标准不规定高低温试验箱风速的具体数值,而是将试件分为散热试验样品和不散热试验样品两种类型。
   对于不散热试验样品,从试验样品体积与高低温试验箱的容积比和试验样品距箱壁最近距离方面作出规定,以满足“自由空气条件”,也允许用适当的循环气流来保证试验箱内温度条件和容差满足规定要求,但末规定风速的具体数值,只是要求尽可能小。
   对于散热试验样品,先对高低温试验箱的有/无循环气流时产品表面最高温升值进行测量和比较,再按照循环气流对产品表面最高温升值下降的影响分3种情况区别对待。当产品表面温升下降在较小的范围(如低温3K或高温5K)内,则直接使用该试验箱进行试验;当温升下降超过规定值,则设法调节试验箱风速,使其符合要求后按照调整后的风速使用该试验箱进行后续试验;若无法通过调节试验箱的风速使产品表面温升下降值满足规定值时,则须改用能确保试件表面温升与实际使用中表面温升一致的方法B进行试验。
   GB/T2423的这些方法比GJB150.3A/4A/5A中的规定似乎更合理,但是由于事先要进行一系列测量和调整,试验工作量大、可操作性很差,因此目前很少有单位按此方法进行试验。
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 16:21:40
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
