人的大脑和肢体一样,多用则灵,不用则废
帖子主题: 建工城建专业施工题库(超级实用)!
发帖:3046
经验:2854
鲜花:45
发表于:Thu Oct 30 16:05:05 CST 2008
只看该作者 点击:14401 回复:10    楼主
1、砖墙砌筑前应做好哪些主要的准备工作?
答:砖墙砌筑前应作好准备工作如下:
(1)检查砖墙所用的材料的质量保证书,并进行红砖、水泥、钢筋的复查试验。
(2)红砖应提前1天浇水湿润。
(3)墙底的梁板面应用水泥砂浆找平。
(4)立好皮数杆,并拉水平通线。
2、柔性防水层面分为哪两大类?说明每类中各二种防水层名称?
答:柔性防水屋面两大类为:卷材防水屋面、涂膜防水屋面。
卷材防水屋面中有:沥青防水卷材(如三毡四油)
高聚物改性沥青防水卷材(如SBS、APP)
合成高分子防水卷材(如三元乙丙、聚氯乙烯)
涂膜防水屋面中有:沥青基防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料
合成高分子防水涂料
3、怎样保证砖砌体的砌筑质量?
答:(1)保证墙体横平竖直,横平:砌筑时严格按皮数杆接线,将每皮砖砌平。竖直:要求砌体表面轮廊垂直,可用托线板检查。
(2)砂浆饱满:按验收规范规定砂浆饱满度不小于80%。
(3)组砌得当:为保证砌体有一定的强度和稳定,各种砌体的砌筑均应依照一定的组合型式,不得出现过长的“通天缝”。
(4)接槎可靠:一般情况应留(斜槎),在特殊情况下,不可能留斜槎,也可留直槎。但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋数量为每12cm墙厚放置1Φ6,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起每边不能少于50cm,末端应加90度弯钩。
4、说出建筑安装工程的分部工程的名称?
答:九个分部工程为:1、地基与基础;2、主体结构;3、建筑装饰装修;4、建筑屋面;5、建筑给水排水及采暖;6、建筑电气;7、智能建筑;8、通风与空调;9、电梯。
5、施工场地总平面布置图的主要内容是什么?
答:(1)全部地上、地下建筑物、构筑物;
(2)各种施工机械设备的布置;
(3)周围道路和建筑及场内道路布置;
(4)生产性、生活性临时设施;
(5)临时供水(含消防)、供电线路及水源、电源;
(6)各种材料和半成品零场、仓库。
6、答出常见的四种砌体材料(注明哪种适用于承重墙的材料)和三种常见的砌筑砂浆种类?
答:砌体材料:
(1)烧结普通砖(机制标准砖) 适用于承重墙
(2)烧结多孔砖 适用于承重墙
(3)烧结空心砖(烧结多孔砖)
(4)毛石或块(料)石 适用于承重墙
(5)砼空心砌块 适用于承重墙
(6)粉煤灰砌块
砌筑砂浆:
(1)水泥砂浆
(2)水泥混合砂浆
(3)粉煤灰砂浆
(4)石灰砂浆
7、试述钢筋、水泥、红砖送检取样要求?
答:钢筋以同炉罐(批)号,同规格、同级别的钢筋60吨为一批,不足60吨按一批计,每批钢筋任选两根钢筋,各取一套拉力和冷弯试件;每批水泥使用前均要品质和强度复验,如出厂期超过三个月(快硬水泥为一个月)也要做品质和强度试验;红砖按同一生产厂,同期进场砖为一批,每1000平方米建筑至少有2组试验砖样,在砖堆上随机抽10块砖,5块做抗压试验,每块截成二等分,5块做抗折试验。
8、工地文明施工的保护项目有哪六项?(近安全检查标准答),并说明每项之主要内容。
答:文明施工检查的保证项目:(1)现场围挡(市区高2.5m,其余高1.8m)。(2)封闭管理(设大门和门卫)。(3)施工场地(硬化处理)。(4)材料堆放(按总平面挂牌堆放)。(5)现场住宿(作业区和生活区隔离,卫生整洁)。(6)现场防火(设消防设施)。
9、工地常用地主要垂直运输设备有哪四种及相应的主要搭设要求?
答:(1)塔吊:要求方便附着和拆卸,基础稳固,按操作规程搭设。
(2)施工电梯:塔设要求同上。
(3)井架:要求卷扬机设于架体外,要有安全设备,缆风固定,应用内吊盘。
(4)砼泵:靠近浇灌地点,场地够输送车辆周转,泵管固定于已达强度的柱、墙、楼板或支架上。
(5)葫芦式或扒杆式提升设备。
10、内外抹灰前应完成哪些工序工作?内抹灰的阳角护角有哪些具体规定?
答:抹灰前应完成:(1)砖石、砼基体表面应清除干净、洒水湿润;(2)检查基体表面平整度,做灰饼或标筋。(3)门窗框应安装好,并检查其位置是否正确,连接牢固否。(4)做好室内护角。(5)管道须安装好,并将其洞口(含施工孔洞)堵塞密实。
室内的阳角用1:2水泥砂浆护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。
11、大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝,主要措施有哪些?
答:(1)施工时宜选用发热量低,初凝时间较长的矿渣水泥。(2)根据施工具体条件,尽量选用5-40mm的石子,增大骨科粒径,可减少水泥用量,降低水化热。(3)选用适量的缓凝剂(如本质素磺酸钙)和外掺剂(粉煤灰),减少水泥用量,降低水化热。(4)控制石台的温度,大体积石台内外温度不超过25℃,温度陡降石超过10℃,在高温季节砼最高浇筑温度不得超过28℃,在砂石推场,搅拌机平台上搭设遮阳装置,用冷水浇石子,用冰水拌制砼。(5)砼浇筑时应尽量扩大浇筑工作面,放慢浇筑速度和浇筑厚度,以保证砼在浇筑中有一定的散热机会,浇筑后的砼在初凝前进行二次振捣,防止应砼沉落而出现的裂缝。(6)大体积砼在不同季节应采取不同的养护措施,夏季浇筑大体积砼时,可采用水养护的办法,在砼表面上用砖砌成浅水池,在特殊情况下,还可以基础内预埋冷却水管,用循环水降低砼的温度。(7)冬季大体积砼浇筑时,为防止表面温度散热过快,造成过大的内外温差,应在外部覆盖保温材料或者进行短时加热、拆模各迅速回填土方以利保温。(8)大体积砼浇筑时必须设置测温点,以便了解内外温差的数据及时采取相应措施。
12、分别答出板、墙、梁、柱、基础砼标号为C20主筋的最小保护层厚度?
答: 砼保护层厚度:板和墙为20mm,梁和柱为30mm,基础(有垫层)为40mm。
13、砖砌体的灰缝有何要求?
答:砖砌体应上、下错缝,内外搭砌。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%:不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。有特殊要求的砌体,灰缝的砂浆饱满度应符合设计要求。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应小于8mm,也不应大于12mm。
14、现浇楼盖的模板支架设计原则是什么?承受那些荷载?
答:设计原则是:(1)保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。(2)具有足够的承载能力,刚度稳定,能可靠地承受浇筑的内重和侧压力以及在施工工程中所产生的荷载。(3)构筑简单、并便于钢筋的绑扎,安装石台的浇筑,养护等要求。(4)模板的接缝不应漏浆。荷载是恒载加活载:具体是(1)模板及其支撑自重;(2)新浇筑砼自重;(3)不同自重;(4)施工人员及施工设备前线;(5)振捣砼时产生的荷载;(6)新浇筑砼对模板侧面的压力;(7)倾倒砼时产生的荷载。
15、试述砼强度试块的制作和养护内容?
答:评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20±3℃、相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。
16、试述造成楼地面“三起一裂”的原则及防治措施?
答:“起砂、起皮、起壳”原因有:水泥标号不够或使用过期水泥,砂浆过稀,抹压遍数不够,养护不好等;开裂原因有:砂子过细,楼面基层清理不干净,素水泥撒灰面不匀,抹压不实,未做分格缝,砂浆层过厚或基层湿润不够等。防治措施:严格控制水泥标号,砂采用粗砂,含泥量不大于5%,基层清理干净并凿毛,提前一天洒水湿润,浇捣前应先刷一道1:0.40-0.45素水泥浆,门边、多孔板搁置等处设分格条,表面分三次抹压,严格掌握抹压时间, 24小时后,及时保养,至少连续养护7天后方准上人。
17、钢筋的绑扎接头应符合哪些规定?
答:钢筋的绑扎接头应符合下列规定。 (1)搭接长度的末端距钢筋弯折处理,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 (2)受拉区域内,1级钢筋绑扎接头的末端做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。 (3)直径不小于12 mm的受压Ⅰ级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 (4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 (5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合有关规定;受压钢筋绑扎搭接长度,应取受拉钢筋绑扎搭接长度的0.7倍。
18、为什么基槽开挖到位后要验槽?验槽的要点有哪些?
答:基槽开挖到位后,验槽的目的检验基底持力层是否符合设计要求,是否与工程地质勘察报告一致,验槽要点: (1)核对基槽的轴线位置、平面尺寸、槽底标高。 (2)核对基槽土质、地下水情况。 (3)有否空穴、古墓、古井、防空洞等地下埋设物。
19、落地式钢管脚手架的搭设高度有何规定?脚手架和建筑物的拉结点有何规定?(按JGJ59 - 99实施意见回答)。
答:搭设高度规定如下: (1)搭设高度超过25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。 (2)搭设高度超过50米的外架,应有设计计算机及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。 架体与建筑物拉结规定如下: (1)脚手架与建筑物按水平向不大于7米,垂直方向不大于4米设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密。 (2)钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
20、试述单位工程质量验收合格的条件?
答:1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格; 2、质量控制资料应完整; 3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整; 4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范规定。 5、观感质量验收应符合要求。
21、试述砼结构留设施工缝的原则及留设位置的具体规定?
答:原则:留在结构受力较小且便于施工的部位 (1)柱施工缝:基础顶面,梁或牛腿下面。(2)与板连成整体的大截面梁,留置在板底下20—30mm。(3)有主次梁的楼板,顺次梁方向浇筑砼,施工缝留在次梁跨度的中间1/3范围内。(4)其他复杂的部位施工缝,按设计要求留设。(5)承受动力作用的设备基础,有抗渗要求的地下室,不宜留施工缝。
22、砼中出现蜂窝、孔洞的处理方法有哪些?
答:(1)对数量不多的小蜂窝、露筋的砼表面,可用1:2水泥砂浆抹面修正。(2)蜂窝、孔洞的面积大不、深度较大时,可用高压注入水泥浆泥法。(3)蜂窝、孔洞比较大,比较深,但未贯穿,可局部凿开砼,包漏斗形模板,用高一级砼或掺UEA微膨胀剂浇捣密实,达到强度凿除多余部分。(4)蜂窝、孔洞多而且严重,应凿除整根构件,重新支模清理后浇捣砼,并处理好邻接面。
23、避雷针有哪些部分组成简要说出及其作用?
答:避雷针的组成部分有接闪器、引下线、接地装置。 作用:(1)接闪器是避雷针接受雷电的部分; (2)引下线是连接接闪器和接地装置的导线; (3)接地装置是引导雷电电流安全入地的导体。
24、予应力多孔板安装时有哪些具体措施?
答:(1)予应力多孔板安装前,应将板端孔洞用砖块或砼块堵塞。 (2)予应力多孔板底留出不小于10mm宽的板缝,以利灌缝。 (3)予应力多孔板的支座面应用M5混合砂浆座灰。 (4)板缝先用1:2水泥砂浆封底后吊模封底。
25 、受弯构件的裂缝控制等级分哪三级?
一级——严格要求不出现裂缝的构件。 二级——一般要求不出现裂缝的构件。 普通钢筋混凝土结构裂缝控制等级为(三级)。 三级——允许出现裂缝的构件。
26、砼的拌制、运输和浇筑有哪些主要的要求?
答:砼的拌制:原材料每盘称量的偏差不得超过规范要求,搅拌时间严格按规范操作。 砼的运输和浇筑:砼浇筑时应符合浇筑规定的坍落度,当有离析现象时,必须在浇筑前进行二次搅拌;砼应以最小的转载次数和最短的时间。浇筑时应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间应缩短,并应在前层砼初凝之前,将次层砼浇完毕。当砼运输浇筑及间歇的时间超过规范规定时,应留置施工缝。施工缝的位置应在砼浇筑之前确定,并应留置在结构受剪力较小且便于施工的部分。
27、受力钢筋的绑扎接头截面面积有何限制?
答:受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力筋截面积占受力筋总截面积应符合:(1)受拉区不超过25%;(2)受压区不超过50%。
28、试述外墙面砖渗漏原因及防治办法?
答:原因一:底灰强度低,且一遍成活,造成面砖空鼓开裂。防治办法,抹底灰前一天,先对基层进行清理浇水,按规范抹两遍底灰,两遍所用的砂浆配合比相同,且符合规范。底灰抹好后,应浇水保养,贴面砖砂浆必须均匀饱满,标号达到要求。 原因二:勾缝不密实,强度低,开裂起壳。防治办法:勾缝用1:1水泥砂浆,所用的砂要经过筛选,勾缝前要清除浮灰,并洒水湿润,勾缝时应先横缝,后竖缝,缝深浅一致,接槎平整,填密实。
29、钢筋规格品种代换的原则是什么?
答:(1)构件受强度控制时,代换原则是等强代换; (2)构件按最小配筋率配筋时,代换原则是等面积代换; (3)构件受裂缝、挠度控制时,代换后应验算裂缝、挠度。
30、落地式外脚手架的搭设有何主要规定?
答:(1)立杆的基础应平整、夯实并设置排水措施。 (2)立杆底端应与扫地杆连接固定。 (3)搭设高度在7m以上者,应按规定与主体结构拉结。 (4)按施工方案设置剪刀撑,沿高度应连续设置。 (5)施工层脚手板和保护拦杆及档脚板应满铺,按规定设置。 (6)脚手架外侧全部设置密目式安全网
31、建设部推广使用的建筑业十项新技术是那些?
答:(1)深基坑支护技术;(2)高强高性能砼技术;(3)高效钢筋和予应力砼技术;(4)粗直径钢筋连接技术;(5)新型模板和脚手架应用技术;(6)建筑节能和新型墙体应用技术;(7)新型建筑防水和塑料管路应用技术;(8)钢结构技术;(9)大型构件和设备的整体安装技术;(10)企业的计算机应用和管理技术。
32、怎样保护施工缝处砼紧密结合?
答:在特殊情况下,必要时可留设施工缝,施工缝的位置应留在结构剪力最小的部位。当从施工缝开始继续浇筑砼时,必须待已浇砼的强度达到1.2MPa以后才能进行,而且还应对施工缝进行处量。先将原砼表面凿毛、清洁,除去泥垢浮渣,再满铺一层厚10-15mm的水泥浆,或用与砼相同水灰比的水泥砂浆,然后再继续浇筑混凝土。
33、为保证砖墙的强度,施工时应有哪些保护措施?(至少说出3个)
答:(1)砖的标号符合设计要求;(2)砂浆的强度符合设计要求;(3)砖墙的水平灰缝饱满度不小于80%以上;(4)外墙的转角处严禁留直槎,其它临时间断处,留槎的做法必须符合施工规范的规定。
34、沉管灌注桩施工后怎样进行跑桩复压检验?(答出3条跑桩要点)
答:沉管灌注桩进行跑桩复压检验要点:
(1)跑桩复压力为1.5倍单桩承载力标准值,千斤顶测值后以桩机抬架控制。
(2)每根桩复压稳定3分钟卸压,测量复压前后的桩顶标高。由此计算复压产生的沉降量。
(3)每根桩的复压沉降量控制在30mm以内,当超过30mm时,应再行复压,如仍不满足要求,应会同设计、勘察、监理方进行处理。
35、“工程建设标准强制性条文”对砼结构的养护有那四点规定?
答:对已浇筑完毕的混凝土,应加以覆盖和浇水,并应符合下列规定:
(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水。
(2)混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d。
(3)浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。
(4)混凝土的养护用水应与拌制用水相同。
注:a、当日平均气温低于5℃时,不得浇水。
b、当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。
36、如何进行卫生间和地下室外墙抗渗检测?
答:1、模板拆除后,首先观察有否砼收缩裂缝,以及蜂窝、麻面、孔洞等质量毛病,并作相应处理。
2、蓄水检验有否渗漏,蓄水时间不少于24小时,卫生蓄水密度不超过砼墙槛高度,地上室上墙外侧蓄水应分级进行。
37、模板及支架拆除时的砼强度,在设计无具体要求时应符合哪些规定?
答:(1)侧模:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。
(2)底模:板结构跨度L≤2m 达到标准值50%
2m<L≤8m 达到标准值75%
L>8m 达到标准值100%
梁、拱、壳,结构跨度L≤8m 达到标准值75%;L>8m 达到标准值100%
悬臂构件,结构跨度L≤2m 达到标准值75%
L>2m 达到标准值100%
38、梁中箍筋有什么作用?箍筋的形式有哪些?
答:箍筋作用:(1)把受力筋和架立筋及构造筋连成一体,组成钢筋骨架;(2)保证斜截面抗剪强度;(3)承担梁中温度等引起之横向应力。箍筋的形式有开口和封闭两种。按肢数分有单肢、双肢、四肢。
39、软土深基坑挖土五个施工要点是什么?五边法施工指那五边?
答:软土深基坑挖土应分层用机械开挖,每层挖深不大于2m;应先撑后挖,挖土机严禁碰撞工程桩和支撑及立柱;基坑开挖前及开挖中应做好排水;五边法施工:边挖土、边凿超高桩、边铺大片石垫层、边浇砼垫层、边砌胎模。
40、砼结构设置后浇带有什么作用?后浇带做法有什么要求?
答:砼结构设置后浇带作用:解决施工期间沉降的不均匀问题,解决砼浇筑后硬化期的收缩裂缝问题,解决施工期间砼的温度变化引起的砼胀缩问题。后浇带的两侧应用钢板网或钢丝网作侧模,后浇带处梁底模不得拆除,防止后浇带中掉落垃圾杂物,用强度高一级的微膨胀砼浇捣后浇带,并在浇捣前按施工缝要求处理。
发帖:519
经验:618
鲜花:25
发表于:2008-12-22 23:31:45
很实用也很好记
施工中经常能用上
发表于:2008-12-26 19:04:21
辛苦 辛苦了~
经验:18
发表于:2011-07-18 22:24:18
17、钢筋的绑扎接头应符合哪些规定
谢谢
做人难做强人更难
发帖:3046
经验:2854
鲜花:45
发表于:2011-11-11 14:13:44
回复#3楼ytszke的帖子
主要受力区,转角,查看开挖的尺寸是否正确,有必要的需要做钎探试验。
发帖:307
经验:293
发表于:2011-11-16 14:42:22
感谢楼主的分享
发帖:127
经验:109
发表于:2013-12-01 23:21:28
华瑞代理各地商品、广告、运输、建筑、咨询、增值、国税、地税等发票
QQ408099405 张世鸿 13726822512[打扰之处,敬请原谅]网站www.hkyhk.com
发表于:2013-12-21 22:42:17
回复#楼主楼韩城攻略的帖子
慢慢记忆,还是受益匪浅的
我想在这里和大家共同学习!
发帖:166
经验:202
发表于:2016-10-24 08:43:10
发帖:855
经验:837
发表于:2018-02-08 13:59:51
(3)有主次梁的楼板
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
建工城建专业施工题库(超级实用)!
