人的大脑和肢体一样,多用则灵,不用则废
帖子主题: 碳素螺纹管的施工方法
发表于:2015-11-27 16:11:02
只看该作者 点击:1964 回复:1    楼主
我公司专业生产各种碳素管、碳素螺纹管,下面介绍一下碳素螺纹管的施工方法
  1、碳素螺纹管管径的选择
  根据电缆外径、容许电压、电流及工程其他条件选择。
  2、挖工程沟
  根据有关部门规定及用户要求挖沟,其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的距离是50mm,管与管之间的距离为30mm。
  3、铺设
  将碳素螺纹管放入沟中后,弯度大的地方为防止其缠绕或挤压,需用水泥灌封。在两根护套管的连接口处,须用砖砌并用水泥将护套管管头固定。
  4、连接
  两根碳素螺纹管须对接时,先将接头旋至被接管的一端,然后倒旋至另一被接管的一端,再用PVC密封胶带缠绕即可,或者使用伟帅牌专用碳素螺纹管接头连接。
  5、回填
  按要求将碳素螺纹管铺设好后,用挖沟时的原土回填即可,并将回填土夯实。【盛源碳素管】
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 14:27:11
【盛源碳素管】
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
碳素螺纹管的施工方法
