帖子主题: 怎么确定花岗岩结构
发帖:1351
经验:1559
勋章:3
发表于:2007-07-03 10:27:59
只看该作者 点击:10852 回复:1    楼主
1、岩浆岩的构造主要有:块状构造、流纹状构造、气孔状构造、杏仁构造。你说的斑晶和基质是指的是结构。
 从结晶程度分为:岩浆岩结构分为全晶质结构、半晶质结构和非晶质结构。
 从岩石中矿物的颗粒大小分为:显晶结构和隐晶结构
 还有其他的,等等。。。
 斑晶和基质应该是在偏光显微镜下才能看到,所以你说的粗粒斑状构造是错的
2、只有伟晶岩里提到用粒径来命名的。其它的很少,我认为你是把碎石土和砂土的命名方式来套用岩浆岩。花岗岩的命名应该是:矿物成分+结构+构造及色率来命名的。
星空,看得见,却看不懂
发帖:206
经验:213
发表于:2007-07-10 11:15:13
加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四方面来鉴别:
一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般说来均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,力学性能也不均匀,质量稍差。另外天然石材中由于地质作用的影响,常在其中产生一些细脉和微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱少角更是影响美观,选择时尤应注意。
二量,即量石材的尺寸规格。以免影响拼接或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
三听,即听石材的敲击声音。一般而言质量好的、内部致密均匀且无显微裂隙的石材,其敲击声清脆悦耳;相反若石材内部存在显微裂隙或细脉,或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
四试,即用简单的试验方法来检验石材质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表示石材内部颗粒较松或存在显微裂隙,石材质量不好;反之则说明石材致密,质地好。
在成品板材的挑选上,由于石材原料是天然的,不可能质地完全相同,在开采加工中工艺的水平也有差别。多数石材是有等级之分的。花岗岩石材没有彩色条纹,多数只有彩色斑点,还有的是纯色。其中矿物颗粒越细越好。
怎么确定花岗岩结构
