帖子主题: 深修是否该加上垫层厚度?可否违规用透水材料处理湿陷
发帖:1351
经验:1559
勋章:3
发表于:2007-07-03 10:09:47
只看该作者 点击:16558 回复:3    楼主
麻烦帮忙看下这样违反规范用透水性材料处理湿陷说的过去吗?另外深度修正是否该加上垫层厚度?整个计算、取值是否正确?条基选用的最宽的截面是否正确,谢谢!
一、工程概况
二00六年十一月,我院对和田地区公安局警官公寓楼进行了岩土工程详细勘察,该拟建场地位于和田市屯垦路南侧。拟建物为五层住宅,砖混结构,带一层地下室。基础形式为条基,目前设计基础埋深-3.40m,室内外高差1.05m,基础埋深自然地面以下2.35m。
依据勘察报告得知,该场地土层为:第①层杂填土层,以建筑垃圾、生活垃圾为主,结构松散;第②层粉土层,厚度大、稳定、分布均匀、中等压缩性、具有轻微湿陷性。地基承载力特征值fak=130kPa,压缩模量Es=8.2MPa。该场地勘探深度范围内未见地下水。
依据勘察报告建议及建设单位要求,采用换土垫层法进行地基处理,处理后目标承载力特征值fak≥180kPa,换填材料采用素土:碎石土=1:3的人工级配填料。
二、设计依据:
1、本院出具的《和田地区公安局住宅楼岩土工程勘察报告》,工程编号YT-2006-07。
2、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)
第6.1.1条第二款要求:丙类建筑应消除地基的部分湿陷量。
第6.1.5条第一款要求:处理厚度不应小于1m,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于100 kPa。
第6.1.11条规定不得采用粗颗粒土作为换填材料。但由于素土换填后承载力提高有限,而该地区采用灰土材料非常难以购买,又不经济。依据就地取材、因地制宜的原则,并且经和田地区大量实践经验证明,采用素土:碎石土=1:3的人工级配填料换填,既可部分消除湿陷性(针对Ⅰ级轻微湿陷性),又能使处理后地基承载力特征值≥200 kPa。
3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
第4.2.1规定:垫层的厚度z应满足需置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定并符合下式要求:
——垫层底面处土的自重压力值(kN/m2);
——垫层底面处经深度修正后的软弱土层承载力特征值(kN/m2);
4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
5、《地基处理手册》
三、处理目的
1、以抗剪强度较高的填筑材料代替软弱的土,提高地基承载力。
2、减少基础以下换填深度范围内的沉降量。
3、软弱土层受压后,垫层可作为良好的排水面(透水性材料垫层),可以使基础下面的孔隙水压力迅速消散,加速垫层下软弱土层的固结,提高其强度,避免地基土塑性破坏。
四、设计计算
1、已知参数
①.垫层底面处软弱土层承载力特征值 =130kPa;
   ②.基础底面处的平均压力值 =180kN/m2;
   ③.上覆土(粉土)天然重度取 =18.0kN/m3,基础及回填土平均重度 =20.0kN/m3,碎石垫层重度取 =22.0kN/m3;
  ④.基础形式为条型基础,基础宽度 =3.3m,基础埋深为 =2.35m;
2、计算过程
①.预设垫层的厚度为z=1.2m。根据换填材料查上述规范表4.2.1得压力扩散角为30º。
②.垫层底面处的附加压力 计算: = (条形基础)
  其中基础底面处土的自重压力值: = =18.0×2.35=42.3kPa;
∴ = = =97.0 kPa。
③.作用在垫层底面处土的自重应力 计算:
= + z-=18.0×2.35+22.0×1.2=68.7kPa。
④.经深度修正后的地基承载力特征值 计算:
依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中5.2.4条规定: = +
式中 ——基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度
查上述规范表5.2.4取值 =0(宽度不修正)、 =1.0 = +z=2.35+1.2=3.55m
130+1.0×18.0×(2.35-0.5)=184.9kPa。
=97.0+68.7 =165.7<184.9kPa,设计垫层厚度1.2m能够满足下卧土层承载力要求。
⑤垫层底面超出基础外缘宽度: =2×1.2×0.577≈1.38,取1.40m。
五、施工要求
六、检测验收
七、设计附图
星空,看得见,却看不懂
发帖:9572
经验:21495
鲜花:1171
勋章:32
发表于:2007-07-27 15:44:11
好东东~~~~ 支持!
发帖:41
经验:45
发表于:2013-07-01 11:59:13
的确不错,赞一个
发帖:854
经验:837
发表于:2018-02-08 10:56:25
一份信心,一份努力,一份成功;十分信心,十分努力,十分成功
