帖子主题: 线路保护配置论文发表流程
发帖:42
经验:76
发表于:Sat Sep 28 16:28:14 CST 2013
只看该作者 点击:3490 回复:2    楼主
概要:本文以500kV线路保护改造工程的二次线设计的角度,简要阐述500kV线路保护的配置及技术要求。
关键词:变电站;500kV线路;保护配置
中图分类号:TM411+.4           文献标识码:A           文章编号:
本期工程将对南方电网某500kV变电站的500kV某线甲、乙两回线路的保护进行改造,包括保护装置的通信通道。该500kV甲、乙线对侧应配置与本侧相同的线路保护装置,已由其他项目立项改造。
500kV线路每回线的两套独立的保护装置均应独立组屏,每面屏均有1套独立的辅助保护装置。本期在主控室拆除原500kV某线甲、乙保护屏4面屏,并拆除其与其他屏柜之间的连接电缆,而后在原屏位安装4面新保护屏。
1. 500kV线路主接线
500kV变电站500kV配电装置采用3/2接线,甲、乙两线分别位于第二串,第三串靠近2M位置出线。
1 主接线图
  500kV线路保护按双重化配置,具体实施为配置2套互相独立保护装置,每套保护装置包括主保护,后备保护与辅助保护,每套保护装置的二次回路独立且没有直接的电气联系。
当出线设置有出线或进线隔离开关时候,应按双重化配置两套短引线保护装置;当间隔保护使用串外电流互感器时,应按双重化配置两套T区保护。
2.保护配置现况
  现运行的保护装置投产于2006年,为南京南瑞继保电气有限公司的微机型保护装置。具体配置如下:
  其中保护通信用的载波机置于通信机房。500kV线路的主一保护装置采用主、后备分开配置;主二保护仅有主保护,没有配置后备保护。两套辅助保护保护均配置了相互独立的过电压远跳保护装置。
2 主一保护屏(旧屏)               图3 主二保护屏(旧屏)
500kV甲、乙线保护通道及远跳通道均采用2路复用载波通道,相应配置ABBETL41复用载波机和NSD550保护接口,线路过电压保护集合在 RCS-925A内。
3.保护配置改造后
  改造后,该500kV甲、乙线主一、主二保护均更换为长园深瑞的PRS-753BMY型集成双光口方式过电压及远方跳闸功能的光纤电流差动保护,且具备后备保护功能。
PRS-753BMY光纤分相纵差成套保护装置保护和告警功能见下表所示
保护配置
PRS-753BMY
相关差动
突变量比率差动
稳态量比率差动
零序差动
差流及零序差流越限告警
CT断线检测及闭锁
CT饱和检测及闭锁
电容电流和并联电抗器补偿
快速距离保护
三段式接地距离保护
三段式相间距离保护
零序反时限保护
零序定时限保护
PT断线告警及相关保护
非全相运行状态保护
合闸于故障
过电压保护
远跳及就地判别功能
  图4 主一,主二保护屏(新屏)             图5 保护通信接口屏(新屏)
主一和主二保护均采用1路直达复用2M光纤通道和1路迂回复用2M光纤通道。在通信室安装一面“保护通信接口屏”,屏内布置8EOC-700保护复接接口装置。
6 甲线线路保护通道配置图
4.结语
随着微机、计算机网络和通信等技术的发展,保护装置已经从电磁式发展到现在的微机式。而且随着电网的网络拓扑越来越复杂,电网公司为了确保电网的安全、可靠运行,对继电保护的要求不断提高,因此逐步提高规范中关于继电保护装置的标准。
原保护装置已经不能满足南方电网公司对500kV线路继电保护现行规范中的相关要求,所以作为某配套交流输变电工程中的一个子项目进行改造。主要原因有:1、原保护不满足南网“配置两套完整、独立且主后备一体化微机型线路保护”的要求,而且原主二保护没有配置后备保护;2、本站已经具有2路不同路由的复用2M光纤通道,因此保护通道需改造成此种模式;3、原装置已经运行多年,逐渐老化。
发帖:128
经验:104
发表于:2013-10-05 13:59:49
谢谢楼主分享
发帖:845
经验:827
发表于:2018-02-08 13:22:55
只要是辛勤的蜜蜂,在生活的广阔原野里,到处都可以找到蜜源
线路保护配置论文发表流程
