摘 要:变电运行工作是目前必须认真施行的一个工作项目,对于变电运行管理中危险点的分析更不容忽视,变电运行中工作人员的安全压力也很大。运行值班员应将变电运行中的误差降到最低。文章研究了变电作业中几种常见的危险点,并且对如何对这些危险点进行预控进行了分析。希望通过本文的研究能够为变电站的安全运行,减少甚至是杜绝变电运行事故提供一定的参考和借鉴。
关键词:变电运行 危险点 控制措施
引言
变电运行值班员是供电企业各项安全生产工作的主要承担者,也是最容易发生人为误操作的群体。变电运行工作的主要任务是确保电网安全运行以及设备的操作、管理和维护,无人值班变电所集控站的特点是人员少,要巡视维护的设备多,运行操作任务量大,安全风险高,影响安令生产的危险点潜伏于各个环节中。因此通过对危险点预控来确保安全已成为一项重要工作举措。
1. 变电运行管理中存在的几种危险点
1.1 交接班
这种情况多数是人为原因引起的。交接班人员对于与电网运行有关的安全注意事项交待不清,或者值班的调度工作人员擅离职守,安全自动装置的变化漏交或误交等,致使电网调度的命令下达时,工作人员进行相应的电网调度工作,这样容易造成调度事故的发生。
1.2 倒闸操作
  工作人员对电网调度的运行方式的考虑、安排不当,当受理停电的申请时,没有严格把关,致使倒闸操作错误,电力系统的负荷被错误甩出去。在电网调度工作人员进行调度工作时,其危险性就会增大,增大危险点的发生几率。另外,继电保护装置与倒闸操作不配合,也可能发生设备故障,增大危险性。
1.3 工作票执行
在电网调度运行的工作中,需要按照调度操作指令进行调度工作。如果调度指令的编制是错误的,调度工作人员又没有认真审核按照错误的指令进行电网的调度。显然,在
错误的情况下进行错误的操作,电网危险点就会增多。另外,调度员在进行调度指令的编制时,未将天气或者其他原因考虑在内,有可能致使指令票中断执行,以及带电开关的误操作等,延迟供电恢复。
1.4电网设备监控
  电网的设备大多数是带有大量电荷或者接有高电压的设备,在这些设备的使用前,应该进行严格的测试,以保证电网设备的使用安全性;另外,还要进行电网设备的定时检查与维修。如果对电网设备的安全性能考虑不周,电网设备的磨损随着时间的增长,将会越来越大,其运行的安全保证也会越来越低,致使电网调度运行工作的危险点发生几率增加。     1.5 突发事故处理
 电网事故的处理是有一定的规程的,每一步操作步骤都有严格的规定,因为任何错误的处理步骤都有可能导致电网调度运行工作危险点的增加。另外,调度人员对于现场情况不明、汇报不清等,都有可能造成事故处理判断的错误,甚至扩大事故范围。
1.6继电保护及消防
 当电网运行过程中,继电保护装置不能发挥其应有的作用时,无法配合电网的运作,那么,也可能引发继电保护配合中的危险点出现;另外当电网中的电线、电缆等因为时间久而发生老化、破裂,进而引起漏电的现象,危害电网的正常运行,严重时可能引发火灾,后果严重。
2变电运行在操作中危险点及原因分析
2.1操作是变电运行的基本工作,在操作中不出差错,是对变电运行人员的最基本要求。电气误操作直接威胁人身安全、设备安全,威胁电力系统的稳定运行,轻者对电气设备造成冲突损坏,重者导致电网瓦解或人身伤亡,其后果不堪设想。造成电气误操作的危险点常见原因如下。在操作中运行人员疏忽大意,严重违反《电力安全工作规程》、《变电运行规程》的规定,是造成误操作事故的原因之一。
2.2操作前准备工作不充分,对系统运行方式不清楚,监护人和操作人选派不当或配合不好,导致误操作事故的发生。操作中的操作行为不符合规范要求,跳项或漏项操作,不按操作票程序操作,操作前不核对设备名称、设备编号,操作中发现问题不及时汇报,擅自进行操作是造成误操作事故的重要原因。
2.3审票人或监护人责任心不强,不认真审核操作票内容,过分相信拟票人,而拟票人又依赖审票人来把关,使操作票的正确性得不到保证。随意下达执行操作命令,无人监护或不重视操作安全监护工作,是造成误操作事故的又一原因。
防护闭锁装置功能不正常,程序出错、逻辑关系错误、锁具或钥匙失灵,强行解锁造成误操作。或者防护闭锁装置履盖面不全,防护闭锁有漏点、没有加挂机械锁等原因造成电气设备误操作。
2.4变电站运行管理制度不完善,或者有制度不遵守,缺乏变电运行人员责任制考核,没有定期在变电运行人员中开展技术培训,在操作中养成“只要不出事故,遵守与不遵守制度一个样”在员工中已形成麻痹大意的思想,是造成误操作事故的又一个诱因。
3 变电运行中问题的控制措施
3.1加强变电设备管理,防止变电设备事故的发生
变电系统运行设备从出厂到使用过程中,随着时间推移,会不断老化,变电设备的安全隐患威胁到了变电运行的安全。因此,加强变电设备管理,防止变电设备事故的发生,是加强变电工作安全运行的重要内容。首先,要加强设备基建期的管理。认真做好设备的选型工作,要选用性能良好的电气设备,并且要重视设备的监造以及出厂试验,确保设备的各项功能实用全面。要加强设备安装质量的监督以及检查,要严格把好设备安装验收关,以此来防止由于施工质量以及设备接线错误而引起的事故。
其次,加强对变电运行设备的检查、巡视以及维护,加强运行监盘。工作过程中,认真对信号、表计、光字、音响等一系列监控设备的异常现象做出分析,对瞬间出现的异常现象,我们必须一查到底。在巡视检查事发现设备异常情况的,不但要充分地利用设备表现出的颜色、声音、气味、振动、温度等一系列变化状况来进行辨析,而且要合理地安排变电设备的特殊巡视以及正常巡视的间隔时间,对已经存在缺陷的设备要适当地增加巡视的次数。
3.2落实规章制度和安全生产责任
加强思想培训教育,用黑板报、安全标语、事故教育录像、事故快报、安全简报等手段和安全活动、安全形势分析讨论会、典型事故案例分析等形式进行安全教育,增强运行人员的安全生产意识;同时,要建立健全安全生产责任制和奖罚机制,安全责任落实到位,通过量化、细化,使各项工作都具备较强的可操作性。指标分解到人,责任落实到人,使每个岗位都有一套完备的责任制和奖罚细则,有章可循,违章必究,从而激发运行人员安全工作责任心。
3.3提高变电系统操作员的素质
首先,要使得职工有压力感和紧迫感,这种压力感和紧迫感不应该一味依靠政策的压力,而应该来源自思想教育工作,利用职工的自觉性,让职工意识到安全是保证企业健康有序发展的根本前提,从而激发职工主动提高综合素质的积极性。另一方面,变电运行人员还要认真贯彻变电所的运行管理规章制度,提高自身的变电设备运行管理水平,熟练地掌握各种电气事故的处理能力,进而缩短处理事故的时间,提高事故处理的效率。
3.4加强变电系统运行的安全管理
把安全变为企业的文化,使得每个职工在变电操作的工作过程中,有一种“谨慎”态度,进而养成严谨认真的工作习惯。在内心深处认识到自己的错误的根源以及不安全现象对于企业和个人的严重危害。而且,企业文化中要严格树立“违章即是事故”的观念,要把安全管理放在巡视设备的过程中,放在对负荷变化监控的每个细节里,这样,就使得严格地执行操作规程规章变得尤为的重要。
3.5遏制谐波对变电系统的影响
将敏感的用电设备与易产生谐波设备进行分开供电。非线性的用电设备用户可用一定的措施来限制以及拟制谐波电流。首先,在三相四线系统中,用D-Yn11接法的连接的变压器,可以削弱谐波。其次,可以利用电容器的回路来串联电抗器,以此拟制的电容器来对抗和削弱高次谐波。再次,利用气体放电的供电系统中,加大中性线截面,可以降低火灾隐患。最后,还应该采用隔离式变压器,来阻断高次谐波对变电设备的影响。
3.6完善技术管理
变电所应组织培训班,加强员工技术培训,定期开展技术讲座和规程学习,使变电运行人员熟练掌握职责范围内的设备现场布置、系统连接、结构原理、性能作用、操作程序,并具备设备的简单维护、保养能力;同时积极开展事故预想、反事故演习,提高运行人员的事故处理应变能力和自我防护能力。
结束语
变电运行是供电企业的一个重要生产部门,没有扎实的运行水平和管理水平,供电企业生产和发展就没有可靠的安全保证。大多数事故都是因为运行人员误操作造成的。人员素质的高低将会对安全生产产生直接影响。因此要完成变电安全运行的任务,就必须以提高运行人员的技术素质为核心,建立一个经常性、规范化的培训制度,做到有计划、有组织、有步骤地开展职工的专业技能培训和考核,不断提高变电运行管理水平,保证供电企业安全生产。
