摘要:随着现代技术的发展,对公路和桥梁的设计要求越来越高,挂蓝技术以其独特的特征,成为了路桥工程中最常见和普遍的施工方法。本文分析了挂篮功能、注意事项分类,对挂篮的施工技术进行深入的探讨。为以后挂篮施工工程提供参考。
关键词:挂篮施工  挂篮技术 桥梁施工
中图分类号:U445           文献标识码:A           文章编号:
前言
   在最近几年,政府加大了在公路基、桥梁等基础设施的投入,路桥公路规模在扩大的同时,设计标准也越来越高。挂蓝是桥梁施工中,大跨径箱梁悬臂浇筑的最重要的施工程序,挂蓝的好坏直接关系到整个桥体的质量,以及在日后的使用安全和使用寿命。此外,挂蓝技术的科学使用,还可以节约大量的人力和物力成本。因此,挂蓝施工技术对保证施工安全和节约工程成本具有深远的意义。
1 挂蓝的主要功能
  挂蓝的主要功能包括:在挂蓝上张拉预应力筋和浇筑混凝土;吊运机具、材料;支承梁段模板并且调整其正确的位置。当这一节段全部的工序施工完成已后,主要由行走系统使挂蓝向前进行移动,动力经常将导链牵引进行采用。挂蓝主要由五大系统组成,这五大系统主要包括操作平台、模板系统、提吊系统、锚固系统、行走系统以及三角形的主桁架系统等等。
2 挂蓝的注意事项
挂蓝是整个施工的基础,所有的工程施工都要借助挂蓝平台来完成,因此,挂蓝在施工中承载了大部分的重量。在施工过程会中,要控制桥梁的线形和内部所承受的压力,所以必须对施工抛高进行控制,而且还要确保抛高值的精确度。为了达到要求,就需要定时的对挂蓝的工作状态进行日常的排检,要提前预压,测试挂蓝的稳定性,保证后期的施工安全。如果发现部分位置变形,要及时的更换相关设备,消除可能存在的安全隐患。
3 挂蓝的分类
   近些年来,挂蓝的形式是多种多样的,挂蓝也在构造上有了很大的差异,而按照主要承重结构形式来对挂蓝进行分类,主要分为:斜拉式、桁架式、牵索式以及钢板梁式这四种,其中,斜拉式主要包括预应力斜托式和三角斜拉式这两种,桁架式主要包括弓弦式、三角形、菱彤以及平弦无平衡重式等等;按照挂蓝使用材料来对挂蓝进行分类,主要分为贝类梁、军用梁、万能杆件等等;按照走行方法来对挂蓝进行分类,主要分为两次走行到位和一次走行到位这两种;按照受力原理来对挂蓝进行分类,主要分为刚性模板、斜拉式以及垂育吊杆式这三种;按照移动方式来对挂蓝进行分类,可以分为组合式、滑动式和滚动式这三种;按照抗倾覆平衡方式来对挂蓝进行分类,可以分为半压重半锚固、锚同式以及压重式这三种。
4 挂蓝的施工技术
  4.1 挂蓝加工和预拼
  在挂蓝进入到施工现场前,应按照设计进行加工,并且进行必要的事前拼接,以保证其结构完整,尺寸准确。具体的做法是:(1)加工。负责加工的单位应当严格执行设计标准和要求,并保证公差范围,以此保证加工成品的质量;主构架的节点板、杆件在制作中必须有样板进行比对,达到最大的加工精度,保证栓孔的距离和尺寸;外侧的模竖框架在加工是应在工作台上进行焊接,防止其遇热产生变形,并保证拼接后的平整;在焊接过程中,控制重点部位的焊接工艺,保证焊接的质量,尤其是用于悬挂承载的关键部件;对各种成品进行必要的检查,防止不合格的产品出厂。(2)预组装。在构件加工完成后,应当在预组装台上进行完整的拼接调试。将核心构架放在组装台上,检查尺寸是否合格,并将各个节点的螺栓拧紧,并保证用力适当,防止松紧差异。对底模的支架也应进行预组装,检查前后横纵梁的连接情况和吊点尺寸以及外形规格。预装时还有检查各个吊装用的销孔和销子的配合是否紧密。最后将所有的连接件、杆件检查完成后对其进行分组编号,以方便提高现场的组装速度和配合效果。
  4.2 挂蓝的现场施工技术
  4.2.1 现场拼装
  现场拼装的时候应当先对设备进行检查,因为挂蓝的主要构件是横纵的主梁,其重量较大。如果现场的设备不能达到吊装要求而进行强行吊装就会引起事故。因此应保证现场的吊装设备达到其重量标准。如吊力有限,并无法解决时,可以利用已经达到承载要求的桥梁构件,设置设施将其吊到桥面,然后再利用走板将其移动到位,在用千斤顶抬升,最后安装轨道、支点等。在纵主梁安装是应设置必要的锚固来控制其平衡,防止前倾。前上梁则可以分解然后再现场拼装。和前面的纵梁一样,在安装拼接时需要采取稳定措施,防止其倾倒。另外,在拼装是应当按照一定的顺序,避免出现遗漏。特别要注意的是安装立柱和斜拉杆后,一定要保证横梁的稳定。并且在现场操作条件允许,挂蓝的底部可以采用整体拼装。在挂蓝拼装成后应马上进行检查,保证符合设计要求,并保证节点螺栓、销子、锚杆等连接准确、安全、运行灵活。最后,还需要对挂蓝系统进行必要的预压载,以此消除挂蓝机构的弹性形变,以消除箱梁分段浇筑错位。
  4.2.2 挂蓝的行走
  在张拉梁的预应力达标和斜拉索安装后,挂蓝就可以进行行走。这时是最为关键的施工过程,应当谨慎仔细,避免事故,并在行走前应当对挂蓝的底部进行清理。行走时应注意:(1)安装顺序将吊带放松、按照底、侧、顶的顺序脱模。解开后吊带,后下横梁则由滑车组承接,滑车组与横梁必要紧密结合。(2)利用千斤顶将前支点顶起,直至脱离轨道然后锁定,松开轨道的锚梁并将其向前移动,调整位置并再次安装。(3)放下前支点,利用穿心式千斤顶将前支点后部,利用钢筋对轨道进行定位。(4)保证移动小车按照到位后再松动纵梁锚梁。(5)利用千斤顶同时驱动上下挂蓝进行移动,保证挂蓝的整体移动同步稳定,并由专人进行指挥。(6)挂蓝就为后,调整摸高程,准备下一段的浇筑。
  4.2.3 利用挂蓝的混凝土施工
  施工前应当在梁段的顶部进行顶板搭设,以此作为混凝土施工的平台,作业人员在施工平台上活动和放置施工机具,放置对钢筋网和预应力管道的破坏。浇筑采用输送泵的时候应从底部进行灌注,而采用吊装混凝土罐进行灌注的时候,就需要在顶板上设置漏斗。浇筑时应当保证整个浇筑的高程控制,以保证梁体符合设计要求。
  灌注混凝土的时候应按照从前到后,在两腹向对称进行浇筑顺序,也就是先浇筑梁的前端,然后完成后端,最后从两端向中间进行同时浇筑。在采用分层浇筑的时候,应当控制厚度在30cm。为了保证整个整机构的平衡,浇筑应对称进行,两边的数量差保证在5立方以内。在浇筑完成后,应马上进行养护,待梁端的混凝土表面达到强度后进行必要的处理,保证浇筑段的结合。
5 结语
   要保证挂蓝为项目施工的有效服务,首先,就要从合理选型、预装检测等多方面对挂蓝施工技术进行控制,确保挂蓝工程的质量。其次,在施工中,要认真对待现场拼装工作,确保安全操作的同时,尽量减少变形误差,让挂蓝充分发挥出其辅助作用。最后,要保证浇筑位置准确和浇筑的质量,使整个挂蓝结构更加是完整。
参考文献
[1] 邓书连.浅谈预应力混凝土连续刚构挂篮设计及施工工艺[J].城市道桥与防洪,2010,(05).
[2] 欧阳玉军.桥梁悬臂挂蓝施工技术控制[J].四川建材,2011,6.
[3] 赵如飞,门小雄,吕东旭,侯萍.悬臂桥梁施工方法介绍—挂篮施工法[J].交通建设与管理,2007(1)
