摘要:本文通过对北京市密云县的建筑物的防雷装置检测过程中。在实际应用中建筑物防雷装置设计标准应注意的问题,以及对几个主要术语、定义的释义和检测中出现问题的分析。使广大检测技术人员在检测过程中做到有章可循、有法可依,同时使建筑物防雷装置检测技术更加科学、安全、可靠。
关键词:建筑物; 防雷装置; 检测
中图分类号:TU856     文献标识码:A       文章编号:
引言
   密云县,位于北京市东北部,随着城市的不断发展,高层建筑物不断的叠起。在防雷装置检测技术方面,《建筑物防雷装置检测技术规范》的发布与实施改变了只有建筑物防雷装置设计标准,而没有检测标准的历史。对气象部门在防雷装置检测技术标准层面也是一个突破,《建筑物防雷装置检测技术规范》的发布与实施改变了只有建筑物防雷装置设计标准,而没有检测标准的历史,提高了气象部门防****理和技术服务水平,提高了人们对建筑物防雷装置检测技术重要性的认识,同时使建筑物防雷装置检测技术更科学,更安全可靠。
现结合规范和实际工作情况的几点看法:
1不属于本标准的范围
  铁路系统(包括铁轨)、车辆、船舶、飞机及离岸装置、地下高压管道、与建筑物不相连的管道、电力线和通信线。
2检测中术语和定义中应注意的几个问题
2.1 等电位连结
  首先我们应该认识到等电位连接是防雷的根本目标,也是我们检测的根本目标。等电位是将分开的装置,诸导电物体用等电位连结导体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在他们之间产生的电位差,没有电位差就不会有人员伤亡和设备损坏,所以等电位连接的好坏关系到防雷效果的好坏。
2.2电涌保护器
  电涌保护器有两种作用:
  ①用于限制暂态过电压
  ②分流浪涌电流
2.3接地
  一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接可使电路或电器设备接到大地或接到代替大地(如飞机)的某种较大的导电体。
  接地的目的:
使连接到地的导体具有等于或近似于大地的电位。
引导入地电流流入和流出大地。
3检测项目
  外部防雷(建筑物的防雷分类、接闪器、引下线、接地装置4项)、内部防雷(防雷区的划分、电磁屏蔽、等电位连接、电涌保护器4项)以上检测项目应按检测程序中对首次检测和后续检测的规定来选取。
4检测要求和方法
4.1 建筑物的防雷分类
  建筑物的防雷分类即建筑物的防雷风险评估从三方面进行评估:①对生命的危害。②公共设施的损失。③文物的损坏。再根据建筑物的重要性、年预计雷击次数、防雷的成本、经济效益来确定防雷类别。
4.2 接闪器
4.2.1 接闪器的本质是引雷,接闪器就是拦截闪电的接闪杆,它的功能:
  ①将雷电流引导入地。
  ②将雷电流分散入地,避免产生热效应或机械损坏以及在容易产生引发火灾或爆炸的地方产生危险的火花。
4.2.2 接闪器的检测应注意以下几点
  ①不允许使用具有放射性的接闪器。
  ②滚球法适用于任何场合,保护角法适用于外形简单的建筑物,但受建筑物高度限制,网格法适用于对平面表面的保护。
  ③接闪器上有无附着其它电气线路,如果有应按相关规定检查。
  ④如果是低层或多层建筑物暗敷接闪器时,应防止可能发生的混凝土碎块**等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物如墙内钢筋作为暗敷避雷带。
引下线
  引下线可沿建筑物最易受雷击的屋角外墙明敷,建筑物的消防梯、钢柱等金属物件宜作为引下线的一部分。应尽可能多的布设引下线,并用环形导体等间隔相连,以减少危险的电火花产生的概率,并有利于建筑物内部装置的保护。必须有几个并联的雷电流通道存在,电流通道的长度保持最短。
4.3.1 引下线的检测应注意以下几点:
  ①检查明敷引下线是否平直无急弯,卡钉是否分段固定,用拉力器来测量引下线的垂直拉力。
  ②检查焊接处是否有锈蚀。
  ③引下线上有无附着其它电气线路。
4.3.2 断接卡是否一定要设置
  每根引下线设独立的接地体时应设断接卡,而同地者不需。
接地装置
  接地形式是接地好坏的一个重要的指标,除一类防雷建筑物要求独立接地外,其它的建筑物内部需要接地的装置和外部防雷装置应连接构成共用接地系统。
4.4.1 接地装置的检测应注意以下几点
  ①首先看是共用接地体还是独立接地体。
  ②接地体的金属材料,接地体的面积。
  ③每次检测都应固定在同一位置,采用同一台仪器,采用同一种方法测量,已备下一年度比较性能变化。
接地可分为A型接地网和B型接地网
①A型接地体中垂直接地体国际标准不能少于2根,国家标准不能少于3根。应用场合:a适用于独立接闪器。b适用于架空接地线②B型接地体也称闭合环形接地体,如建筑物自然接地体、人工环形闭合接地体。适用的场合:a对于裸露的坚硬岩石建议仅用B型接地装置。b对安装有电子系统或存在高火险的建筑物优先采用环型闭合接地网,如发电厂等。
4.4.3 检测时应注意的几点
  ①检查检测表电压是否够高。
  ②检查线是否接好。
  ③检查地网是否带电。用(**C)测量,不能大于10V。
  ④开始测量时表应设在最大值。
  ⑤测量电阻时找土壤电阻率相同的地方。
  ⑥新建建筑物一到五年阻值逐年减小,第一年降的最大。
  ⑦土壤电阻率均匀时,检测线可以适当短些。
检测干扰的问题
  ①交流电地网干扰。
  ②土壤中杂散电流干扰,造成地网带电。
  ③检测线受高频天线干扰。
建筑物和线路的屏蔽要求
  目的是为了减少电磁干扰的感应效应,信号和电源线应分开敷设,以合适的路径敷设线路,线路应屏蔽(穿金属管埋地敷设,严禁使用PVC管敷设),强弱电必须分开敷设。
等电位连接
  目的是将分开的装置,诸导电体用等电位连接以减少雷电流在它们之间产生的电位差。
电器安全等电位与防雷等电位是有差别的。
  信号电涌保护器(SPD)原则上应设置在金属线缆进出建筑物(机房)的防雷区界面处。也可将信号电涌保护器(SPD)安装在保护设备端口处。连接导体的长度应尽可能短。导线连接过度电阻应不大于0.03Ω。
检测作业的要求
  ①应在非雨天和土壤未冻结时检测土壤电阻率和接地电阻值。
  ②检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路。
  ③每一项检测需要有两人以上共同进行。
  ④爆炸火灾危险环境检测时,严禁带火种,无线通信设备,不应穿化纤服装,现场不准随意敲打金属物。
  ⑤在检测配电房、变电所、配电柜的防雷装置时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫以防电击。
检测数据整理
  原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名,原始记录表应作为用户档案保存两年。检测报告按标准填写完成后检测员和校核员签名后,经技术负责人签发,加盖检测单位公章。检测报告一式两份,一份送受检单位,一份由检测单位存档。存档应有文件和计算机存档两种形式。
5结 论
检测前应对检测中术语和定义进行认真研读、理解。
检测前应认真检查各监测设备的性能以及人员自身的安全检查。
  ③检测工程中严格按规范要求进行检测,重点监测接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器等,检测过程中检出的问题应及时告知被检测单位。
  ④检测完应认真按标准填写检测报告。
  ⑤认真细致严格按规范进行的防雷装置检测是防雷安全工作中重要的一项。
